Minirecenze: HP LP2275w
Příspěvekod Ache » ned 06. zář 2009 17:56:53
LCD MINI RECENZE: Hewlett-Packard LP2275w
Úvodem pár slov:
Tak první "minirecenzi" na tomto fóru začnu velice zajímavým 22" S-PVA monitorem, který v době kdy přišel na trh (před rokem) vypadal velice zajímavě, ale díky své vysoké reklamovanosti v počátcích prodeje moc dobré jméno nezískal. Dnes již o něj moc velký zájem není, přitom špatný opravdu není.
Podívejme se na jeho parametry: Výrobce udává kontrast 1:1000, 16ms odezvu (6ms GtG overdrive), S-PVA panel, 1680x1050 rozlišení a samozřejmě 8bit barev na kanál a 92% NTSC Gamut.
Panel lze připojit na DVI a Display Port (+ DVI vstup může sloužit na připojení analogu - všechny kabely jsou součástí balení). Panel je matný.
OSD menu je klasické HPčkové - tudíž je možné nastavit celkem cokoliv třeba pozici nebo průhlednost osd, detekci vstupů a hlavně lze vypnout stavovou LED diodu.:-)
Panel má slušnou polohovatelnost - je možné nastavení výšky, náklon a otočení na výšku a samotný stojan působí velmi masivně.
Obraz, barvy, pozorovací úhly:
- Panel má rozšířený gamut (92% NTSC) a tak se zase červené, zelené, ale i azurové a mírně i modré barvy posouvají více k rozsahu lidského oka a působí více živěji.
- Bohužel panel neumí nastavit sRGB gamut (72% NTSC).
- Tovární nastavení barev je hodně slušné - Nejlépe v USER profilu (hlavně v tomto režimu je o dost větší kontrast než u těch zbývajících), 6500K je jen mírně teplejší a ujíždí v něm trochu červená barva, 9200K je na tom o něco lépe, ale působí tak trochu nazelenale. Suma sumárum v user profilu lze nastavit barvy úplně k dokonalosti a kontrast v tomto režimu dosahuje i po kalibraci kolem 1:1200, kdežto profily 6500 a 9200 mají kontrast kolem 1:900 a lze je poupravit pouze ICC profilem a sondou ( kontrast měřen pomocí foťáku a lagom testu)
- Podsvícení je výborné - nikde na černém pozadí neuvidíte ani náznak úniku světla z pozadí a to ani u okrajů - prostě černá je černá. Na šedé ploše si všimnete že horní strana je o malinko více nasvícena než dolní, ale na první pohled to pořádně neni vidět
- podsvícení je prostě hodně povedený.
- Za zmínku stojí i podání samotné černé barvy, protože ta je opravdu hodně hluboká (díky vysokému kontrastu) a i když vohulíte displej na max jas, tak černá zůstává černější než je černá u některých TN panelů (třeba HP 2408h) při minimálním jasu.
- Díky S-PVA panelu se dostáváme na lešpí pozorovací úhly než má TN, ze všech stran je úhle pohledu stejný a dochází ke klasické změně gamma kterým trpí všechny VA panely, a mírnému vyblednutí černé barvy a žloutnutí bílé. S-IPS to sice není, ale je to na míle daleko tomu co předvádí TN panely.
Odezva:
- Papírová odezva 16ms nevypadá nic moc (a i gtg 6ms nevypadá nejrychleji) tak při testu pixperan mě velice překvapil:
Pixperan (který ukazuje spíše odezvu typu šedá-šedá) vychází na úrovni cca 2ms TNek a bez jakýchkoliv náznaků overdrive (překmitu/podkmitu). Po tomto jsem okamžitě pustil UT2004 a velmi náročnou mapu na overdrive DM-IceTomb (ve které například můj bývalý 24" S-IPS panel HP LP2475W dělal neskutečný bordel). A zde se spíše již panel chová jako 5ms TNko, takže mírně maže obraz, ale nikde není ani náznak překmitu nebo podkmitu.:
http://img1.abload.de/img/2275w-icetombv2kz.jpg
Bohužel v mé oblíbené testovací hře MAFIA (takovej LCD killer) se ve večerních, ale hlavně nočních scénách chovala odezva hrozně. Tmavé barvy se táhnou, a občas narazíme i na inverzní ghosting.
Filmy na tomto LCD však problémy nedělají a odezvu jsem nepozoroval nikde. Vynikající!
- Inputlag tohoto LCD je bohužel celkem vysokých v průměru 40ms (odezva+lag - měřím foťákem proti CRT - podle toho jak se povede fotka - několik fotek a průměr), při hraní tedy již lze něco pozorovat, ale po chvilce si na to zvyknete. Ale profi hráčům bych jej asi nedoporučoval - tam je každá ms dobrá, a takový Quake3 se i mě hrál celkem blbě.
Další vlastnosti:
- Interpolace do nižších rozlišení je slušná - ostrost je dobrá, ale na TN samsungy to nemá kvůli náznakům přeostření hran. Ale nižší rozlišení něž nativko nejsou problém a dají se použít.
- Elektronika v panelu je Genesis
- Uvnitř se nachází panel Samsung LTM220M3
Finále
Tento monitor se tváří univerzálně, ale bohužel je použitelný spíše jen pro práce s grafikou, odezva ve světlých barvách je velice dobrá, ale v tmavých je naopak příšerná a s inverzním ghostingem. Navíc celkem pozorovatelný inputlag na ovládání FPS her moc nepřidá. Na takové to domácí paření si určitě kupte něco jiného. Na filmy pokud vám nevadí relativně malá úhlopříčka je však super.
PLUSY:
- výborné barvy a rozšířený gamut
- nadprůměrný kontrast
- dobrá polohovatelnost
MÍNUSY:
- pomalá odezva v tmavých barvách
- pozorovatelný inputlag
- dnes již ne příliš zajímavá cena
Zpět na Testy LCD
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Tvùj prohlížeè nepodporuje flash. cron
