PCI IDE BusMaster
Vše ohledně software
PCI IDE BusMaster
Příspěvekod M.Bambus » čtv 19. led 2012 16:46:03
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na nastavení v BIOSu: PCI IDE BusMaster, zda Enabled/Disabled?
Mám jeden SATA disk rozdělený na dva oddíly, win7 64bit instalovány v režimu IDE, dnes změněno v registrech a poté v BIOSu na AHCI.
Díky
M.Bambus
Re: PCI IDE BusMaster
Příspěvekod OHTM » pát 20. led 2012 16:56:17
kdyz je to stabil tak Enabled ..... ale tahle funkce se tyka spis PATA ci SATA v legacy modu
Příspěvekod Human » pát 20. led 2012 17:19:47
Ahoj,
dle mého skromného názoru čili imho je to prakticky jedno, pro lepší pocit Enabled, pro taky dobrý pocit klidně Disabled. BusMaster kdysi (a i dnes) sloužil/í k okupování PCI rychlou periferií a jejímu přímému ovládání touto periferií. To slouží k navýšení výkonu při datových přenosech zařízení, které se nemusí ptát OS, "zda může." Cenou za to je to, že OS nemá přímý přístup k dané sběrnici a nemůže ji tak dynamicky přehazovat. V dnešní době, kdy ty disky frčí na sběrnici, jejíž HW parametry zdaleka přesahují možnosti klasického IDE, a které se víceméně jen emuluje, je to myslím zcela šumák [hehe2].
Příspěvekod M.Bambus » sob 21. led 2012 12:06:33
OK díky za osvětlení, zajímalo mne to proto, že po přechodu z IDE na AHCI mi při nabíhání PC naběhne cca na 2-3s obrazovka AHCI driver initializing..a až poté obrazovka s logem desky MSI a načítaní windows.
Myslel jsem, že to bude jen poprvé co jsem změnu provedl, ale děje se to vždy po zapnutí/restartu PC a tudíž se čas spuštění protáhl byť nepatrně.
Sestava:
CPU: AMD Athlon II X3 440 3,0Ghz@3,5Ghz
MB: MSI 770-C45 (nejnovější bios)
RAM: 4x2GB 1333Mhz DDR3 A-Data
GPU: Gigabyte ATI Radeon HD 4850 (catalyst 11.3)
HDD: Western Digital 640GB
OS: win7 64bit ultimate
Je možné, že to bude ahci driverem od AMD, který byl nainstalován zřejmě zároveň s nějakými catalyst, zkusil jsem aktualizovat AMD AHCI Driver vydaný k verzi 11.12 , ale nepomohlo.
Pomohla by odinstalace, případně lze nějak jednoduše změnit, aby byl používán jiný AHCI driver např. od Mrkvosoftu? Vygooglil jsem nějaký msahci a ještě intel, ale v tomhle se vůbec nevyznám.
Díky
PS máte někdo zkušenosti, jak zobrazit skryté/zamčené menu(funkce) v BIOSu? (vygooglené zkratky Ctrl/Alt/Shift+F1/F2 nefugují)
M.Bambus
Příspěvekod OHTM » ned 22. led 2012 14:00:56
..to neni ovladacem ale vlastnosti biosu - resp. toto vypisuje bios .... ono totiz rozhrani pres AHCI je mnohem komplexnejsi a sofistykovanejsi , ale aby bylo zachovano alespon minimum zpetne kompatibility(PATA, legacy sata, native sata), tak se z biosu zavadi neco jako mini driver ci lepe receno zavadec (+ ev. nastaveni raidu), aby se dalo treba bootovat z atapi ... takze pokud budes mit zaple AHCI (a to doporucuji, pokud s tim neni problem , takove veci jako ncq, hot-swap apd nejsou od veci ... ); tak ti to bude vypisovat vzdy - konkretne u teto desky ... ad skryte fičury biosu, neni u klasickych desek zvykem aby se nejake funkce schovavaly .... nekdy byva u orig sestav ( Lenovo, HP atd.) ale u normalne nakoupenych nesek si osobne nejsem vedom o nejakych skrytych nastavenich - nebyva to zvykem ... ale existujou ruzny editory stvajiciho bios-setupu .... ale pro me osobne je to uz vyssi divci ... on staci jeden prehmat , a pak si muzes desku zablokovat ci uplne znefunkcnit ... a kdyz neni po ruce nahradni flash-ROM ci externi zapisovac ROM pameti, tak je to problem ...
Zpět na Software
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
Tvj prohle nepodporuje flash. cron
